Ik heb de onderkant gedemonteerd en het doorstroomelement losgetrokken. Onder de twee uitstroomopeningen blijkt een plastic schijf door te draaien met gaten erin, om beurtelings boven en onder van water te voorzien, zo lijkt het. Deze schijf wordt aangedreven door een motortje. Ik denk dat er op deze manier pulserend een waterstoot aan de ene en de andere uitstroomopening wordt gegeven?
Het ziet er naar uit dat de schijf niet meer vast zit aan het aandrijvende radje, en dat het motortje wel draait maar de schijf niet meer. Dat zou de symptomen verklaren. Ik neem tenminste aan dat de schijf binnenin het doorstroomelement moet vastzitten aan het radje wat aan het motortje zit gekoppeld.
Nadere inspectie: ja, de schijf heeft een kruiskopuitsparing om aangedreven te worden, maar die uisteeksels zijn van het radje afgebroken.
Hmm, voor dat afgebroken stukje plastic moet ik meer dan EUR 100 neertellen, dat is de prijs van een nieuw uitstroomelement.
Weet iemand hoe ik de reciculatiepomp gemakkelijk kan losmaken van het uitstroomelement? Gewoon trekken, of zit die zwart-rubberen vast aan het uitstroomelement?
