Bassss
Ik ben voornemens om met Unipipe een vloerverwarming aan te leggen.
Daarbij wil ik als volgt te werk gaan:
Op de retourleiding van de badkamerradiator maak ik een T-stuk. Het ene deel loopt dus gewoon door zoals de retour hoort te lopen.
Aan de andere deel komt de leiding die ik gelust in de nog te storten betonnen douchevloer leg, op circa 3 cm diepte.
Kort na de afsplitsing zet ik een radiatorkraan. Als die dicht staat, loopt het retourwater de normale route. Als ik de kraan open zet, loopt de retour mede door de vloerverwarminglus. Aan het einde is deze lus weer aangesloten op de normale retour.
Graag hoor ik van de CV-specialist of dit een goed idee is of dat er betere alternatieven zijn.
Groet,
Bas
Groet,
Bas
