uitsparingen in balken maken
Ik wil een aantal balken aan een IPE profiel bevestigen. Omdat deze niet dezelfde hoogte hebben zal ik het hout moeten aanpassen. Ik ben opzoek naar een manier die dit nauwkeurig doet zodat het hout goed aansluit op het profiel, overal exact even hoog is en waarbij ik hopelijk snel kan werken. Ik moet 22 balken aanpassen.
Ik dacht dat dit wel met een frees kon, maar de frezen die ik zag doen alleen kantjes. Hebben jullie tips?
Wat bedoel je met "maar de frezen die ik zag doen alleen kantjes."?
Want met een malletje kun je prima het materiaal in laagjes wegfrezen met een bovenfrees.
dus ik begrijp dat ik wel een vlak van 10 cm bij 3,8 cm kan wegschaven met een frees?
Waarom zou de onderkant scheurgevoeliger zijn als ik daar wat weghaal?
Boertje: hoe stel jij dan voor om het te zagen?
Je maakt een mal in de juiste vorm en freest dan in laagjes de randen weg.
zagen kan op veel manieren maar met met een decoupeerzaag ligt hier het meest voor de hand.
ik zou de onderkant vlak houden. (minder werk en technische beter)
Een IPE220 is in zijn totaal overigens maar 110mm breed als je schets in verhouding is dan is het in ieder geval geen IPE
Hier staat eea mbt sparingen en frezingen in houten balken. Onderzijde vlak is technisch beter om dat op dat punt de balk op zowel moment als afschuiving belast wordt.
Mafell Sleuvenfrees NFU 50
(zie ik niet als reclame, want 2500,- is een beetje duur van deze klus)
Maar misschien kan je zoiets huren?
(denk niet de moeite voor 22 stuks)
Waarom niet met een (inval) cirkelzaag?
Aantal zaagsnedes vlak bij elkaar, hout eruit slaan, vlak maken met een scherpe beitel.
Dat kan met een aantal balken tegelijk. 3 of 4 samen klemmen.
Bedankt voor alle antwoorden!
Ik zou inderdaad met een afkortzaag kunnen werken, dat heb ik voorheen ook wel gedaan. Maar daar krijg ik het niet heel strak mee.
Als ik alleen de bovenkant inkeep dan komt het ook niet zo nauw. dan ben ik zo klaar. Zit ik wel met veel gedoe later om het plafond gelijk te krijgen. Omdat ik elders zonder IPE profiel werk en zodoende de balken daar dus iets van 8 mm lager liggen... Dat wil ik eigenlijk voorkomen.
De oplegging van 5 cm maximaal is gevoelsmatig wel kort. ik weet niet of dit te kort is. Ik verwacht van niet omdat dit door een constructeur bedacht is.
Kan iemand mij uitleggen waarom mijn decoupeerzaagsnede altijd scheef gaat als ik balken zaag?
Hé, hier heb je al een topic over lopen:
Er zijn maar enkele decoupeerzagen van voldoende kwaliteit om dikke balken haaks te zagen. De beste gebruikt twee zaagbladjes aan elkaar gelast om het absoluut haaks te houden.
Maar deze inkeping hoeft helemaal niet zo nauwkeurig. Constructief maakt dit namelijk niets uit (behalve wat Rola aangaf).
Bij een invalzaag is de diepte instelling vaak wat beter dan bij een standaard cirkelzaag.
Als je een lijmklem hebt die groot genoeg is, kunnen ze allemaal tegelijk, of 2 x 11 tegelijk.
Als je al een inval zaag hebt lekker die gebruiken. Diepte instellen elke halve centimeter de balk inzagen, en daarna sla je met een scherpe beitel zo de laatste strookjes hout weg. Even schuren en je hebt een prima resultaat.
Werkt heel snel door de diepte aanslag eerste snede moet netjes op de juiste plek daarna kun je in hoog tempo de balk een stukje opschuiven en zagen.
Gewoon ouderwetse handzaag. Met invalzaag moet kun je niet veel zagen want hij valt in dus ronding van zaag blijft over. Decoupeerzaag kan ook maar meeste gebruiken slechte lees dunne zaagbladen waardoor ze snel buigen.
Ps zit ook vaak standen op decoupeerzaagbladen
@Hebeentuin is met een grote klus bezig.
Dan mag je best een beetje investeren in knap gereedschap.
Met elke professionele lijn van een A merk kan je 38mm vuren recht zagen uiteraadt met het juiste blad maar dat spreekt voor zich.
