Hoi
ik ben een huisje in mijn tuin aan't maken.
Het dak loopt 3 cm af op 2,4m. Dit zou genoeg moeten zijn. Als dak komt er osb plaat met daarop dakleer.
1 Mijn vraag is moet ik de balken (5x7 balken)op de constructie 3,4x2,3m) monteren of mogen deze ook tussen (2,3m) de balken van de zijwanden gemonteerd worden
2 Daarnaast gebruik ik voor de bodem purplaten met aan één kant dakleer zodat er geen vocht r binnen kan. Moet daar nog een folie onder...
Het gebouwtje staat op een fundering van 2 stoeptegels hoog....binnen in ligt zand en tegels waarop de balken dragen.....daartussen zitten de purplaten met dakleer (dakleer kant naar beneden)....afstand purplaat en zandgrond (met worteldoek) is plusminus 8cm.
graag hoor ik jullie tips..
alvast dank
alvast dank
