Tuin opknappen
Van onkruidtuin naar toonbare tuin.
Huidige situatie:
Veel achterstallig onderhoud. We willen er niet super veel aan doen, geen andere indeling of tegels oid maar het moet wel wat toonbaarder worden. Het boompje blijft, samen met de bodembedekking daar (vooralsnog). De overige bakken wil ik uitgraven en bedekken met grind. In de bak voor het boompje komt een Rhododendron, in de bak bij de voordeur ook. In de bak rechtsvoor komt een ander boompje. Om de Rhododendrons en het nieuwe boompje moet grind komen.
Nu had ik het volgende bedacht:
Huidige grond afgraven (hoeveel cm?)
Op de plekken van de beplanting wat tuinaarde mengen met de huidige grond (verhouding, geen idee)
Antiworteldoek erin
Beplanting en boompje erin
Grind erop (5cm?)
Ik heb hier dus weinig ervaring mee. Pak ik het op deze manier goed aan?
Hoeveel cm moet ik afgraven (en opvullen?)
Hoeveel tuinaarde moet ik mengen met de huidige grond op de plekken van de beplanting?
Hoeveel cm grind moet erop om het dekkend te krijgen?
Super bedankt alvast!
Als je op kleigrond zit dan is een Rododendron niet zo,n best plan.
Rhododendrons houden van zurige grond en kleigrond is niet zurig van nature.
Verder verwijder alles wat je niet wil en zet er een Geranium soort neer.
Dus niet een pelargonium wat in de volksmond geranium genoemd word.
Een Geranium is sterk en bloeit lange tijd en is behoorlijk droogte bestendig.
Er is keus uit veel kleuren
Onderhoud is 1 keer in de 2 weken wieden en dat is een kwartiertje werk
@De Haan bedankt voor je reactie. Hoe weet ik of ik op kleigrond zit?
Zijn er goede alternatieven voor geraniums? In de trend van oleanders of Rhododendrons? Groen blijvers en niet veel onderhoud
Wat voor grond je hebt, informeer eens bij een tuincentrum in de buurt, of vraag het aan een medewerker in het openbaar groen of de groendienst van de gemeente.
Je kan ook de plaats hier aangeven waar je woont, dus niet je adres.
Oleanders die je gewoon in tuincentra kan kopen zijn niet winterhard.
er zijn wel winterharde soorten.
Eerst maar eens afwachten op wat voor grond je zit.
Grind heeft ook regelmatig onderhoud nodig als je het netjes wil houden
en grind is naderhand vrij lastig te verwijderen als je het zo op het zand gooit.
(ik spreek uit ervaring)
Daarnaast grind kopen is geen enkel probleem, grind weer kwijtraken wordt een ander verhaal, gemeente wil het niet hebben (het kan ook van een dak af komen met allerlei vervuilingen) en om een afvalcontainer te laten komen voor een paar zakjes grind is ook weer zoiets.
@De Haan Ik woon in Bergen op Zoom, de Bergse Plaat (west). Dit was vroeger water (Oosterschelde) en heel vroeger een zandplaat (bron: wiki). In de jaren '80 is het gebied opgehoogd met vrijkomende bagger bij de aanleg van de Schelde-Rijnverbinding en het Bathse Spuikanaal. In 1991 is men gestart met bouwen.
Weet je dan genoeg?
Staat er vlakbij meerdere Rhododendrons die het goed doen, dan kan je aannemen dat ze het bij jouw ook goed doen.
Dan kan je ook heide als bodembedekker overwegen
Wanneer heb je daar de zon?
Als je geen zin hebt in onkruid wieden, dan geen anti-worteldoek plaatsen (= plastic rotzooi), maar een flinke laag houtsnippers, schors of bijvoorbeeld cacaodoppen tussen je nader te bepalen beplanting doen. 10 cm ofzo..
Dit blokkeert zonlicht en ontneemt zaden de kiemkracht. Als je het eerste jaar of twee jaar af en toe de sneue sprietjes die toch 'komen kijken' eruit plukt, ben je na 2 jaar van je onkruid af. Na 4 jaar een klein laagje toevoegen, want bodembedekking verteert aan de onderkant en wordt compost voor je tuin.
Cacaodoppen werken blijkbaar ook goed tegen katten...
Zo'n bodembedekking ziet er meteen ook aantrekkelijker uit dan kaal zand of grind. En grind verwijderen is écht een ellende...
@De Haan vanaf een uur of 3 tot een uur of 9 (in de zomer). Rhododendrons heb ik niet veel gezien in de omgeving, wel veel Oleanders. Maar deze zijn ook niet allemaal winterhard toch? Waar moet ik hierbij naar kijken?
@Luuk_ Thanks voor de tip. Houtsnippers vind ik een goed idee, ziet er mooier uit ook. Groeit daar nauwelijks onkruid tussen?
Als je het dik genoeg doet, dan kan zonlicht er niet bij.
Maar zoals bij alles, kan er wel van bovenaf onkruid inkomen door vogels, wind, etc...
Houtsnippers (of andere soorten 'mulch') brengen letterlijk ook veel meer leven in je tuin en het scheelt je serieus water geven, want het functioneert als een spons.
Wij hebben nu, jaar 3, amper nog onkruid en hoeven geen water te geven. Zelfs niet in die droge periode van laatst.
Zorg wel dat je de laag in stand houdt en de dappere strijders die er toch nog bovenuit komen meteen wegplukt.
Je zult ook voelen dat ze amper wortelen en dus makkelijker eruit gaan...
@Ronny
Nee, geen idee. Heb zelf houtsnippers.
Cacaodoppen werken tegen katten, maar kunnen niet gezond zijn voor honden (net als chocolade). Wel iets om rekening mee te houden als je er zelf een hebt rondsnuffelen
Ik heb ze ooit gebruikt en die doppen waren vrij snel weer weg (vergaan).
Eigenlijk was dat niet de moeite om ze voor zo'n korte tijd aan te schaffen.
@Luuk_ hoe is je ervaring met houtsnippers van Douglas hout? Ik lees dat deze 3 tot 4 jaar mee moeten gaan. 110 euro voor een bigbag. Kun je daar wat over zeggen qua prijs zonder bedrijven te noemen?
@J_Ka
Snippers zijn er in verschillende soorten en maten. De ene soort bevat alleen stamhout (vol hout dus) en de andere ook schors en/of snoeiafval ertussen. Die met snoeiafval zijn vergankelijker...
Ik heb grove van stamhout in mijn voortuin onder een speelhuisje en klimrek, nu ruim 2 jaar en zie letterlijk geen verschil anders dan wat verkleuring. Ook amper verrotting op 10cm diepte.
Al mijn borders, voor en achter, en moestuintje heb ik gedaan met hele fijne snippers met relatief weinig snoeiafval erin. 3en bigbag van 2m³ volstond. De onderdrukking van onkruid is fantastisch en na 3 jaar is alles wat er nog doorheen komt erg zwak en pluk ik er zo tussenuit.
Fijne snippers vergaan relatief snel (3-5 jaar) grove minder (5-?? jaar), maar dit ligt enorm aan de ligging: hoeveelheid zon, regen, wind, enz.
Fijne vind ik super mooi, maar moet ik mogelijk komend jaar een klein beetje aanvullen.
Ze zijn ook ietsje duurder.
Heb je iets aan mijn info?
Zal een foto bijvoegen van beiden
16920868393321090089935918105057.jpg 16920878167583994004369606856136.jpg 16920878662844512702091660382130.jpg 16920878900122056851550542978693.jpg
Klusser Mirjam
