Ja dat kan.
Je moet dan het wiel er geheel uithalen. Aan de kant van de trommelrem zitten een aantal moeren op de as, die moeten eraf. Onthou goed de volgorde! Je kunt dan eventueel de remvoeringen vervangen, is een lastig klusje want er zit een heel zware veer in. vaak komen ook de lagers los, die moet je weer exact vastzetten, het wiel moet kunnen draaien zonder speling. Is geen beginnersklusje... Maar waarom zou je de remmen openmaken? Heel vaak gaat het piepen na verloop van tijd vanzelf weer over... Spuit in elk geval géén vet in of tussen de rem (kruipolie oid) dan doen de remmen het nl helemaal niet meer en dan móét het zaakje open! Er bestaan diverse goede boekjes over fietsonderhoud en reparatie, waarvan sommige met uitgebreide tekeningen van remsystemen. Kijk eens met Google naar fietsonderhoud boek
