Maakt niet zoveel uit, als het maar stevig is. En dat is niet alleen een kwestie van dikte, maar vooral van hoe het aan de rest vast zit.
Een bekisting en dan beton lijkt heel goed, maar als er geen ijzers doorlopen of iets anders is geregeld om het vast aan de rest te houden kan je na 5 jaar met 10 keer stampen beneden liggen, bij wijze van spreken.
De methode die je noemt kan, maar dna moet je wel die balken en die bekisting laten zitten, anders hangt dat beton beetje te hangen en dat is niet sterk.
Ik zou een paar flinke balken vastzetten aan het beton, flinke bouten in draagijzers, een multiplexplaat leggen, zodat het dan aan bovenzijde op hetzelfde niveau als het beton is, en dan nog een multiplexplaat over het gat, en die plaat dan aan alle kanten bijv 10/20 cm over het beton heen laten lopen.
Dat kan een wat dunnere zijn als je met de afwerking inde knoei zou komen. En dan verder niks met beton doen. Hout kan je ook heel sterk maken, ze deden vroeger niet anders tot beton makkelijker en sneller werd.
Maar beton in dit geval, wil je het goed doen, zou betekenen dat je wapening in het bestaande beton moet krijgen, of een stuk daarvan afbreken tot je op wapening zit, die doortrekken en dan nieuw beton gieten, en dan is het ineens wel best veel werk.
