Ik wil in het magazijn een muur opzetten maar dan zit de trap in de weg
Hier dus te zien.
Achter de rode lijn zit dus een metalen spant waar de nieuwe muur tegen aan moet komen te staan.
Dus de 1e 3 treden zitten hier in de weg.
Mijn 1e gedachte was dan gewoon de trap even opschuiven, maar dan komt hij lelijk in het kantoor er naast te zitten dus ook niet handig.
Mijn volgende oplossing was om een kwartslag in de trap te gaan maken.
Dus op deze manier
Probleem is alleen dat ik nog niet kan bedenken hoe ik de trap kan door moet gaan zagen om via een plateau de draai naar boven te kunnen maken.
Natuurlijk zal je de trap weer op moeten vangen als je er een deel afzaagt dus dat zal geen probleem zijn.
Maar hoe zaag je in 1 keer de trap goed door zodat je het afgezaagde stuk opnieuw kunt gebruiken?
Hier dus te zien.
Dus op deze manier
