Hdg123
Beste Klusser,
Ik ben absoluut geen klusser en heb dus jullie advies nodig.
We hebben een tocht en hard windgeluid uit zowel het afzuigkanaal als de schoorsteen van de openhaard.
De afzuigmotor zit op het uiteinde van de pijp op het dak en boven de inductieplaat zit alleen een RVS kap die verder niets doet behalve dan de kookluchten netjes naar boven geleiden. Ik moet zeggen dat het afzuigen goed werkt. Het probleem is alleen dat er erg veel tocht uit het gat komt en ook een hard geluid van de wind.
Hetzelfde geldt voor het geluid uit het kanaal van de openhaard. Deze kan ik wel dichtmaken met een klep die bij de openhaard zit maar ik hou wel veel geluid en iets minder tocht.
Hoe kunnen we beiden problemen oplossen? Zelf dacht ik eerst aan een normale afzuigkap plaatsen boven de inductieplaat zodat het gat niet open zit en dus iets minder tocht maar ik lees op het internet dat andere mensen ook mijn probleem hebben en die hebben al een normale afzuigkap.
Ik lees nu over terugslagkeppen, coltkappen en trekkappen. Zo'n terugslagkelp ziet er uit als een oplossing door deze in het kanaal te plaatsen. Het kanaal is volgens mij 150mm. Dus zo iets:
Wat denken jullie dat ons zowel van de tocht als het windgeluid kan afhelpen of in ieder geval verminderen en toch een goede doorvoer houden?
