Tips voor het plaatsen, wijzigen en vormgeven van berichten
Kees
Een nieuw onderwerp plaatsen
Heb je een vraag over iets, waar je zelf nog niets over gevraagd hebt,
maak dan een nieuw onderwerp.
Ga in de rubriek staan waar je vraag het best bij past en klik op:
Tik je vraag met zo veel mogelijk nuttige informatie over het probleem.
Bekijk het resultaat eventueel met:
Klik indien naar wens op:
Gebruik hoofdletters,punten en komma's zodat het makkelijker leesbaar is. Af en toe een enter leest ook makkelijker.
Een reaktie plaatsen
Wil je reageren klik dan op:
Tik je reactie. Bekijk het resultaat eventueel met:
Je eigen bericht bewerken
Om je eigen bericht te wijzigen klik je op het knopje rechtsboven je bericht:
Wijzig je bericht. Bekijk het resultaat eventueel met:
Kom je direct na het intikken van een vraag tot ontdekking, dat je bepaalde gegevens hebt vergeten te vermelden, dan voeg je dat dus gewoon even toe. Heb je een spelfoutje gemaakt, dan kun je het gewoon wijzigen, dan ziet daarna niemand dat je het fout deed.
Als je je bericht wijzigt, terwijl er al een bericht achter stond, dan komt dat onder je bericht te staan, wanneer gewijzigd en hoeveel keer.
Je kunt je bericht wijzigen tot maximaal één uur na plaatsing ervan, daarna is wijziging niet meer mogelijk.
Indien je ernstig spijt hebt van een (zin in) een geplaatst bericht, stuur dan even een PB naar de moderator van de betreffende rubriek of naar een van de site-admins, die kan het bericht alsnog voor je aanpassen of verwijderen.
Teksten vormgeven
Ga hiermee uiterst spaarzaam om, doe dit hoogstens voor enkele woorden.
Het geheel groot, vet of gekleurd maken van hele stukken tekst wordt niet gewaardeerd
en dus eventueel gewijzigd door de moderators / site-admins!
Een deel van een tekst vet, cursief of onderlijnd maken
Selecteer het deel van de tekst dat aangepast moet worden en klik op:
Vet
Cursief
Onderlijnd
Een deel van een tekst gekleurd maken of een andere lettergrootte geven
Selecteer het deel van de tekst dat aangepast moet worden en kies uit onderstaande menu's de kleur resp. de grootte van de letter:
Klein
Normaal
Groot
Standaard
Blauw
Rood
Tekst aanhalen / quoten
Je kunt de tekst uit een ander bericht aanhalen, doe dat alleen om je eigen tekst te verduidelijken, dus niet bij elk bericht de voorgaande tekst herhalen.
Tik je reactie altijd na de aanhaling!
Een tekst aanhalen met de naam van de berichtgever erbij
Klik bij het bericht dat je wilt aanhalen rechtsboven op:
Haal uit het bericht eventuele niet toepasselijke tekst weg.
Een tekst aanhalen zonder naam van berichtgever
Tik of kopieer de tekst in je eigen bericht, selecteer de tekst en klik op:
Verwijzingen naar sites , linken naar andere websites
Naast de mogelijkheid gewoon een www adres te plaatsen, kun je adressen op het internet ook op een "verborgen" manier weergeven.
Een Internet adres zichtbaar plaatsen
Tik of kopieer het internet-adres, zorg dat het netjes begint met
Selecteer het gehele adres en klik op:
Het resultaat is eigenlijk hetzelfde als wanneer je alleen het adres had geplaatst...
Vóór het adres staat u r l , na het adres staat u r l
Een Internet adres onzichtbaar plaatsen
Tot zover is het hetzelfde als hierboven.
Vóór het adres staat u r l , na het adres staat / u r l
Verander in: [url[color=red]=[/color] Zet voor een haakje ] en de naam van het internet adres, bijv. Forum
Het plaatsen van een afbeelding
Wanneer je een afbeelding wilt plaatsen op Klusidee kan dat gaan om een afbeelding die reeds op internet staat of een afbeelding die op je eigen computer staat.
1. Een afbeelding die op je eigen computer staat.
Indien een afbeelding al op de eigen computer staat klik je op Afbeelding-uploaden. Vervolgens klik je op bladeren of browse om de afbeelding te selecteren op je computer. Na het selecteren klik je op versturen. Je kunt nu op standaard klikken. De afbeelding is nu toegevoegd aan het bericht.
Door op voorbeeld te klikken kun je zien of alles goed is gegaan.
2. Een afbeelding die op internet staat.
Indien een afbeelding op internet staat dan klik je met de rechtermuis op de desbetreffende afbeelding. Je slaat de afbeelding dan eerst op op je eigen computer.
Vervolgens klik je op Afbeelding-uploaden. Daarna klik je op bladeren of browse om de afbeelding (die je net hebt opgeslagen op de eigen computer) te selecteren. Na het selecteren klik je op versturen. Je kunt nu op standaard klikken. De afbeelding is nu toegevoegd aan het bericht.
Met het plaatsen van een afbeelding op de site van Klusidee geef je de site-admins het recht deze afbeelding op de eigen server van Klusidee over te nemen, om daarmee te voorkomen dat de afbeelding verloren gaat, wanneer deze van een externe server verwijderd wordt.
Tevens geef je daarmee toestemming de afbeeldingen te gebruiken voor ander onderwerpen op het forum van Klusidee, indien dat daar naar mening van de forumleiding nuttig is.
Een uitgebreide uitleg, vind je Hier
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Lijsten / opsommingen
    Er zijn beperkte opmaakmogelijkheden om een aantal op te sommen "punten"
    geordend in een lijst te zetten.
    Een lijst maken met balletjes aan het begin van elke opsomming.
    Tik een aantal "punten" onder elkaar, elk afgesloten met een regeleinde (return).
    Tik aan het begin van elk opsommings-"punt" de code [*].
    Selecteer de hele betreffende tekst en klik op:
    Voorbeeld
    </COLOR>
    • Dit is het eerste punt.
      [*]En dit is het tweede punt waarvoor ik wat meer tekst tik om te laten zien dat deze bij de volgende regel netjes zal gaan "inspringen".
      [*]Dit is het derde punt.
    <i></i>
    Resultaat
    • En dit is het tweede punt waarvoor ik wat meer tekst tik om te laten zien dat deze bij de volgende regel netjes zal gaan "inspringen".
    • Dit is het derde punt.
    Een opsomming met cijfers of letters
    Zijn cijfers gewenst, dan is het commando
    1. Zijn letters gewenst, dan is het commando
      • Voorbeeld met cijfers
        1. Dit is het eerste punt.
        <i></i>
        Resultaat
        2. En dit is het tweede punt waarvoor ik wat meer tekst tik om te laten zien dat deze bij de volgende regel netjes zal gaan "inspringen".
        3. Dit is het derde punt.
        Voorbeeld met letters
          [*]<COLOR color="red">Dit is het derde punt.
        <i></i>
        Resultaat
        Een dergelijke opsomming kan helaas niet met een ander cijfer/letter dan 1 of a beginnen!
    Kees
    Codes weergeven
    De opmaak van het forum wordt gedeeltelijk automatisch gedaan. Zo haalt de software spaties aan het begin van een regel weg, maakt van meer spaties één spatie, enzovoort. Daarnaast zijn bepaalde tekens in gebruik als code, hetgeen betekent, dat wanneer je dergelijke tekens wilt weergeven, dat niet gaat.
    Er is een commando om te zorgen dat spaties blijven staan en de opmaakcodes niet werken.
    Tik of kopieer de tekst die je als code wilt weergeven en klik op:
    De betreffende tekst zal zonder opmaak en mét meerdere spaties verschijnen.
    Voorbeeld
    code
    Dit is een stuk tekst waarin ik laat zien dat commando's gewoon als tekst worden weergegeven.
    En
    dat
    spaties
    blijven
    staan!
    /code
    Resultaat
    Code:
    <i>
    </i>Dit is een stuk &#91;b&#93;tekst&#91;/b&#93; waarin ik &#91;i&#93; laat&#91;/i&#93; zien dat commando's gewoon als tekst worden weergegeven.
    En    dat    spaties    blijven    staan!
    Het code commando kan ook gebruikt worden om simpele schetsjes te maken met behulp van horizontale en verticale lijntjes en spaties.
    Ook het maken van een tabelletje hoort tot de mogelijkheden.
    Voorbeelden:
    Schets van een waterleiding met aftakking:
    Code:
    Tabelletje
    Code:
    Apparaat          vermogen     groep
    Wasmachine         2,5 kW        1
    Droger             2,2 kW        2
    Vaatwasser         2,1 kW        3
    Grill              1,5 kW        4
    Tip: voor het maken van dit soort tekeningetjes of tabelletjes is het eenvoudiger de betreffende tekst eerst even in Word oid te tikken, in een Courier letter!
    Daar hebben nl. alle tekens een even grote breedte.
