Ptrpluk
Hallo Mede Forummers,
Bij het leeglopen van het bad krijg ik water uit de vrije opening van het siphon bij de cv ketel. Reden is dat de cv ketel vrij laag hangt waardoor er te weinig afschot zit in de 40mm pvc afvoer.
CV ketel hoger ophangen is geen optie: die ruimte is er niet.
Ik heb bij de bad afvoer de grootte van de uitloop al verkleind door het schroefje op de plug wat in te draaien, daardoor is het al wel veel beter geworden, minder overstromingen, maar soms gaat het toch nog fout.
Is een terugslagklep in de 40mm pvc leiding een oplossing? Bestaan die trouwens?
Ik denk dat een terugslagklep niet gaat werken omdat de hoeveel afvalwater van de cv ketel minimaal is? (1 liter pas dag?): Wat is jullie mening.
Is een sanibroyeur variant een oplossing? Ik zou het cv water dan eerst op moeten vangen in een bak die bij voldoende hoog nivo een pomp in werking zet: die kan dan eerst een meter omhoog pompen (en daarna weer naar beneden) zodat ik van het badwater afben. Gaat dit werken?
Of zijn er nog ander oplossingen?
Gaarne advies.
Gaarne advies.
