Krunnie
Voor onze berghut ben ik bezig een zonneboiler te bouwen. Het is er één van het vlakke plaatprincipe waarbij een metalen collector achter een glasplaat wordt opgewarmd en aan de achterzijde geïsoleerd is zodat de warmte daar niet kan ontsnappen.
We hebben op deze lokatie geen elektriciteit, maar wel water via een eigen waterleiding met constante waterdruk. Daarom is het ontwerp zo eenvoudig mogelijk. De buisconstructie in de collector is zo groot uitgevoerd dat per vierkante meter collector ongeveer 13 liter water wordt opgeslagen. De koudwater aansluiting is direct verbonden met de onderzijde van de collector. Aan de warme zijde wordt het water afgetapt. Er is geen pomp, aparte opslag boiler etc.
Het enige probleem waar ik nu tegenaanloop is dat wanneer er geen of weinig warm water verbruikt wordt, dat de temperatuur in de collector te hoog kan oplopen. Ik wil de temperatuur graag begrenzen op een waarde van zeg 60 tot 70 graden, en als de watertemperatuur hoger wordt aan de warme zijde het water lozen. Dit water is gratis omdat het uit een eigen continue bron komt, dus een overstort en het daarmee gepaard gane watergebruik is geen probleem.
Ik kan echter geen goed ventiel vinden waarmee ik dit kan regelen. Een RTL ventiel regelt op water temperatuur, maar gaat juist open wanneer het water te koud is. Ik zoek iets tegengestelds, namelijk een ventiel dat open gaat als het water te warm wordt. Ook de ventielen met externe voeler die ik gevonden heb gaan open als het te koud is.
Bestaan er thermostaatregelventielen die open gaan als het water te heet wordt?
