Pelon
In mijn badkamer is op een oude houten vloer getegeld. Ik ben erachter gekomen dat onder de douchebak niet helemaal doorgetegeld is tot aan de wand. De pootjes onder de douchebak, die overigens wel volledig waterpas staat staan dus voor een deel op de originele houten vloer die er eerst in lag. Hierdoor heeft de douchebak teveel speling, wat na verloop van tijd gaat werken op de voegen van de tegels. Vervolgens scheuren de voegen en loopt het water langs de voeg naar beneden, aangezien de houten vloer ook niet alles tegenhoudt.
Wat moet ik doen? Kan ik iets doen om de bak vanonder nog op te vullen zodat er minder speling opstaat? Of zeggen jullie je kunt toch het beste de bak eruit halen en het grondig aanpakken?
