Viool
Heb een elu ( nu deWalt) tafel kantelzaag type tgs 273 welke het plots niet goed meer doet.
Hij bromt bij starten en komt niet op gang. Na een duwtje wel, maar heeft dan geen kracht om te zagen.
Om problemen met schakelaars e.d. uit te sluiten direct op de motor gekeken. Het is een borstelloze motor (1650 watt) met 3 draden, ( rood, zwart ,wit, en condensator.
Andere condensator ( 15 ipv 25 uF) geprobeerd, gaf geen verschil.
(kabel met stekker direct aan motor)
Tussen de draden onderling van de motor meet ik de volgende waardes: rood / zwart: 2,8 ohm
rood/wit :1,4 ohm
zwart / wit 3 ohm
Wie weet of deze waardes kloppen, en weet wat het euvel is.
PS heb ook ohmse waardes naar frame gemeten> oneindig.
Vast bedankt .
rood/wit :1,4 ohm
zwart / wit 3 ohm
Vast bedankt .
