Meerdere; je kunt hem bijvoorbeeld ook donkerder maken door te behandelen met ammoniak.
Maar de basis is toch wel eerst kaal maken.
Dit kan door schuren van grof naar fijn in opeenvolgende stappen qua korrelgrootte van het schuurpapier. Dus niet van korrel 80 meteen over naar korrel 150!
Een andere optie is de tafel met afbijt "strippen" dan schuren en vervolgens afwerken.
Of de tafel goed opschuren na ontvetten, de lak hoeft er dus niet helemaal af, en daarna met een transparante kleurvernis afwerken.
Die laatste optie geeft een kleurlaag die
op je hout ligt en derhalve een minder mooie diepte werking dan een oliebehandeling.
(Maar is wel een snelle manier)
Wat erg mooi kan zijn is deze;
- Maak de tafel kaal zodat alle lak er af is,
- Maak de tafel nu ruw door met een staalborstel met de draadrichting mee te schrobben zodat je flinke kerfen krijgt,
- Was de tafel nu in met een oplossing van kalk in water
- Schuur de tafel op tot je een acceptabel glad oppervlak hebt,
(evt. de kalk behandeling herhalen om wat egalere dekking te krijgen, daarna wel weer licht schuren!)
- Breng nu weer een afwerklaag aan naar wens en eisen
Deze behandeling is eigenlijk meer geschikt voor Eiken vanwege de grove nerf en diepe poriën maar door het opruwen werkt het ook bij andere houtsoorten.
NB Je moet er wel zeker van zijn dat de tafel geheel massief is, dus geen gefineerd blad anders werkt bovenstaande methode niet!!
