WMBee
Ik wil een stucplaten plafond in mijn woonkamer plaatsen. Het is momenteel helemaal kaal: houten balken met daarop de vloerplanken van de bovenverdieping.
Om het plafond vlak en waterpas te krijgen wil ik latten (stroken 18mm underlayment) tegen de houten balken aanzetten. Niet eronder tegenaan, maar aan de zijkant tegenaan, zodat ik alles eenvoudig kan uitlijnen.
Raggels
Daarop wil ik om de 30 cm raggels plaatsen. Kan ik daarvoor het beste geschaafd 18x45 vuren gebruiken of ruw 22x50? Het voordeel van 22x50 lijkt me dat je er eenvoudig 16mm PVC onder kunt leggen inclusief klemmetjes. Nadeel is misschien dat het minder nauwkeurig is.
Isolatie
Ik wil het plafond met name tegen geluid isoleren. Welk isolatiemateriaal kan ik het beste kiezen? Wat zijn de argumenten voor/tegen een dampwerende laag? Het lastige is dat de ruimte tussen de balken ong. 69 cm is en al het isolatiemateriaal in 60 cm wordt geleverd.
CV leidingen
En omdat ik dan toch bezig ben, wil ik ook meteen een aantal CV leidingen verleggen en ze in het plafond laten verdwijnen. Nu zie ik twee opties: 1) door de balken heen laten lopen, of 2) onder tegen de balken aan en ruimte maken in de underlayment stroken.
Nadeel van door de balken heen is dat het lastig aan te leggen is (zeker met vaste pijp). Het nadeel van onder de blaken is dat het dicht tegen de stucplaten aanligt en er wellicht verkleuring/stofstrepen op het het plafond zullen verschijnen.
Graag jullie advies, tips en tricks.
Raggels
Isolatie
CV leidingen
