Baxe0
Wie kent onderstaand probleem en weet een oplossing ?
Mijn WISA 500 stortbak tekening/onderdelenlijst) blijft zachtjes leeglopen. Niet direct na het vollopen, maar pas na enkele minuten "vol zijn" start het leegdruppelen!
Ik heb het uitstroommechanisme gedemonteerd, de bodemkleprubber schoongemaakt (hij is nog goed, want montage van nieuw rubber helpt niet), de rand van de valpijp schoongemaakt, bodem van bak schoongespoeld.
Test: om te onderzoeken wat mis is heb ik de beweegbare afsluiter-pijp met vlotter gedemonteerd van het ophangmechanisme en los op de valpijp geplaatst en de bak vol laat lopen. Zelfde gebeurt: na enkele minuten start het leegdruppelen.
Opmerkelijk: Als ik nu de bodemklep harder aanduw met als doel beter af te sluiten, gaat de bak juist meer/sneller leegdruppelen! Als ik de afsluiter-pijp met bodemkleprubber lichtjes omhoog trek (niet teveel, tiende millimeters) stopt het leegdruppelen (bij meer omhoog halen gaat ie uiteraard wel weer leeglopen).
Mijn vermoeden is: er is niet speling tussen rubber bodemklep en valpijp-opening, maar er ontstaat speling (rek van rubber ring) aan de binnen-diameter van de rubberen bodemklep, waar ie eigenlijk sluitend in de pakkingsflensjes op afsluiter-pijp zou moeten passen.
Meer aanduwen buigt de rubber ring meer (=equivalent aan waterdruk van volle stortbak die op stug-buigzame rubber klep drukt welke dan pas na enige minuten gaat doorbuigen) en geeft meer speling in de "pakking". Minder druk geeft de rubberen ring weer gelegenheid om recht om de afsluiter-pijp te klemmen en daar ook weer goed af te sluiten.
Test van deze theorie: als ik de bodemklep uit de pakking haal en van onder los op de afsluiter-pijp schuif tegen het onderste pakking-flensje aanschuif en de afsluiter-pijp-met-klep dan los op de valpijpopening zet, druppelt de stortbak niet meer leeg.
Helaas biedt dit geen uiteindelijke oplossing, want zo kan ik de afsluiter-pijp niet in het ophangmechanisme monteren (geen ruimte voor). De bodempklep kan alleen "in de pakking gemonteerd" in de ophanging bevestigd worden.
Ikzelf denk nog aan oplossingen:
Wie weet "dé" oplossing ?
Bij voorbaat dank,
Erik
- Beetje hennep+fitkit gebruiken, maar denk dat dit op den duur toch weer gaat lekken. Of:
- De stortbak minder vol laten lopen, zodat, heel subtiel, de bodempklep precies recht (genoeg) blijft om valpijp wel af te sluiten en afsluiter-pijp precies omvat zodat aan de binnen-diameter van de bodemklep ook geen speling met de afsluiter-pijp ontstaat. Of:
- een nieuwe afsluiter-pijp vlotter. Een beter drijfvermogen van de vlotter zal de bodempklep ook beetje meer omhoog houden
Bij voorbaat dank,
Erik
