Mijn ouders hebben voordurend problemen met hun viallant geiser.
het is zo'n electronisch ding zonder waakvlam.
Eerst was het de klep welke open gaat als de ventilator aan gaat (bleef omhoog staan) deze heb ik een paar maanden geleden al wat aangepast zodat hij weer netjes terug viel en het probleem was opgelost, maar nu wil dat ding helemaal niet meer starten.
Vanmiddag de sturing even geheel losgekoppeld en na wat prutsen zo los aangesloten en toen deed hij het weer.
Dus alles weer in elkaar gezet en toen deed dat rotding het weer niet.
Dus alles weer uit elkaar maar nu bleef hij het niet doen.
Zojuist weer even wat gewrikt en gedrukt en plots deed hij het weer, om na 2 keer starten het gewoon weer niet te doen.
Als je de warm water kraan open draait hoor je wel een relais klikken, maar de ontsteking start niet en de gasklep gaat niet open.
Wie heeft een schema van zo'n ding?
Want ik vermoed dat er toch ergens een sensor niet goed is maar welke en wat moet ik meten?
Of zijn er specifieke zaken waar ik naar moet kijken?
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
