Vandaag begaf de droger het (zeer tot de spijt van mijn vrouw). Hij maakt wel een ratelend geluid bij de rand van de opening. Alsof er een band/snaar kapot is. Heeft iemand een idee wat het kan zijn en hoe het te verhelpen is?
Co de Witgoedman
#2
Het zou kunnen dat de snaar gebroken is, maar ook dat de condensorwaaier gebroken is.
In beide gevallen zal de droger behoorlijk uit elkaar moeten, iets voor iemand met wel wat kluservaring..
Hartelijk dank voor je snelle reactie. Ik heb wel aardig wat kluservaring maar geen enkele met drogers
Dus .. wat is je advies ? Zelf doen/proberen of een monteur laten komen? In het eerste geval ... zijn de spullen dan gemakkelijk te verkrijgen en waar?
Wasmannetje
#4
Ik denk ook aan de witte waaier aan de voorzijde, net als co, maar ook een mogelijkheid is dat de trommelager voorzijde versleten is.
Ook dit is een behoorlijke klus, nog erger dan de snaar vervangen.
Gisteren, de droger gedemonteerd. Bleek dat de snaar was gebroken en dat de witte ventilator tegen een kunststof behuizing draaide. Dit gaf het lawaai.
Asje van de waaier wat ingekort Vervolgens nieuwe snaar gekocht en om de trommel gelegd. Probleem opgelost. Droger staat al weer te draaien en mijn vrouw is weer gelukkig.
Dankjullie wel voor het advies. Prima manier voor het krijgen van handige tips voor de klusser. Ga zo door.
