Steens muur voorzetwand: wanneer stoppen
Hoi,
ik ben bezig met de verbouwing van een "jaren 30" tussenwoning. Om er in de winter wat warmer bij te zitten wil ik de steens muur (ongeveer 20 cm baksteen) isoleren d.m.v. een voorzetwand aan de binnenzijde. Na veel lezen en zoeken ben ik op de volgende opbouw uitgekomen:
  • Baksteen
  • Stuclaag
  • 10 cm PIR, beide zijden voorzien van alu cachering
  • 12.5mm gipsplaat
PIR met high tack tegen de muur gelijmd en de gipsplaat weer op de PIR gelijmd, ook weer met high tack. Alles goed luchtdicht maken met PUR / kit en alutape.
Als ik dit in Ubakus doorreken lijkt dat goed te gaan:
Aangezien de vloerbalken parallel met de gevel lopen en er toch aan het plafond tussen de begane grond en 1e verdieping gewerkt wordt wil ik de PIR door laten lopen over de hele gevel op in elk geval de koude brug van de verdiepingsvloer te vermijden, ongeveer zo:
Aan de bovenzijde van de 1e verdieping lopen er balken door de muur. Deze dragen de goot aan de buitenzijde. Deze balken zitten al boven het niveau waar ik een plafond wil maken, maar ik kom er niet uit hoe hier mee om te gaan want als ik de PIR door laat lopen tot tegen de balken, kan er vocht in het hout opgesloten raken → risico op rot, maar als ik de PIR stop voor de balken (wellicht in het plafond) heb ik een koudebrug met alle risico's van dien.
Zijn er mensen met ervaring met dit / pro's die mij wat tips kunnen geven?
Mvg, Bert
Zelf doen is goedkoper en ik vind eenvoudiger.
(wel opzoek naar goedkope hightack, je gebruikt toch te veel, dus beter niet te dure)
Ook is het beter lucht en dampdicht af te werken.
Als je het naar binnen kan krijgen, werk dan met 120x260 gipsplaten, dat scheelt bijna de helft van de naden en ook iets minder lijmkit nodig.
Vocht sluit je niet op in de balken, dat kan weg naar buiten.
Is het een spouwmuur?
Dan verandert het probleem niet, alleen de plek (het dauwpunt) verandert.
De balk een stuk inpakken zorgt ervoor dat er minder vocht de balk in kan. (dat zou ook met een verf moeten kunnen)
