Stabiliteit zolder
Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit forum en met de constructie van wanden, plafonds etc. Verwacht dus geen vakterminologie :-) Hoe dan ook, mijn probleem;
Samen met m'n vader en m'n broer ben ik nu bezig om boven een kantine van 5x5 m een kamer te timmeren van dezelfde afmetingen. Deze kamer wordt een geluidsstudio/recreatieruimte en moet dus wat beter geïsoleerd worden dan een kantine. Vandaar dat de wanden iets dikker zijn en er zwaarder materiaal in deze kamer geplaatst gaat worden (denk aan een drumstel, speakerkasten etc.). De spouw van de wanden van deze kamer is ongeveer 20 cm breed. Verder worden de wanden ongeveer 2,5 m hoog. Twee wanden hebben een raam, waarvan één ongeveer 70 cm bij 120 cm is en een ander 25 cm bij 120.
Nu is het zo, om de wanden optimaal te isoleren voor geluidsopvang wil ik een 'zwevende constructie' gaan maken. Dat is te doen met bouwvilt en gipsplaten. Op de huidige houten wanden wil ik dan latten met stroken bouwvilt schroeven, waartussen isolatiemateriaal komt (denk aan steenwol) en de gipsplaatjes (van 0,5 cm x 60 cm x 120 cm) op vastgeniet gaan worden. Deze gipsplaten en houten latten met dunne plaatjes isolatie ertussen (ca. 1,5 cm) zijn dus nog niet geplaatst.
Dit alles lijkt allemaal mooi en leuk, maar nu bedachten wij ons laatst dat de kantine het ook allemaal moet kunnen dragen, immers je wil niet met je instrumenten ineens een verdieping lager komen te staan. De constructie rust op redelijk zware balken van ongeveer 8 cm breed en 11 cm dik op 80 cm van elkaar geplaatst met klossen tussen deze balken (zelfde afmetingen) en een staal constructie rondom. De noordelijke en oostelijke wand hebben een stalen balk als ligger. In deze twee wanden komen ook de ramen (noordelijk het kleine raam en oostelijk het grote raam). De zuidelijke en westelijke wand grenzen aan de isolatieplaten van de loods, waar het geheel in staat en rusten op erg zware dikke balken (hier is denk ik ook geen gevaar).
Zou iemand mij een inschatting willen durven geven over de stabiliteit van het geheel zoals hierboven geschetst, of misschien een tip over hoe ik het zelf zou kunnen berekenen? Als er meer gegevens nodig zijn, hoor ik dat graag!
Alvast bedankt!
Gr.,
Martin
Een hele goede reden een constructeur in te schakelen die de zaak kan opmeten en advies uitbrengen, op afstand is dat link werk en niet verantwoordt.
Ik heb iets dergelijks een keer gedaan. Een kantoortje bouwen boven een kantine in een bedrijfsloods. Het bleek dat de balklaag, waar het plafond aan hangt, een zwak punt was. Deze moest in ieder geval worden versterkt. Verder bleken diverse delen van de staalconstructie ook niet berekend op extra gewicht zonder aanpassingen.
Zoals Jan zegt, geen beginnen aan om daar op afstand verder iets over te zeggen. En al helemaal niet zonder tekening met alle maten en afmetingen en informatie over de toegepaste stalen balken.
Bedankt voor de reacties;
Ik heb improvisorisch twee tekeningetjes gemaakt van de situatie (zie onderstaand). Het geheel rust op een 15cm dikke gewapend betonnen vloer. Alle houten balken die zijn gebruikt in het plafond zijn overal minimaal 8 cm x 11 cm (op sommige plekken zelfs 8 cm x 20 cm en allemaal zo geplaatst met de lange zijde verticaal). Verder zit de constructie vast aan de wandbalken van de loods zelf (deze balken zijn ca. 8 cm x 25 cm). De metalen constructie is aangegeven met een dikke rode lijn (0,5 cm dikke staal in de vorm van een H).
In de bovenverdieping is de metalen constructie ook aangegeven met een rode lijn. De doorsnede van de wand is ca. 20 cm. Aan weerskanten is om de 60 cm een staander (houten balk van ca. 5 cm x 11 cm) vastgezet om de wandplaten van geperst hout vast te houden, bevestigd met groef en veer en vastgeschroefd met 3-8 cm schroeven. Deze constructie is bevestigd aan de balken (ook 5 cm x 11 cm) van het plafond van de bovenetage en aan de drie rechtopstaande metalen palen (zijn ongeveer 10 cm x 10 cm, hol van binnen, 0,5 cm dik staal). De rechtopstaande paal aan de linkerkant van het grote raam is ook bevestigd aan de spanten van de loods. Deze spanten zijn van dik staal (ca. 1 cm dik in de vorm van een H).
Zie tekeningen (afmetingen bovenetage zijn hetzelfde als kantine); als iemand nog een suggestie of analyse durft te geven, graag!
Vr. gr.!
tekeningen helaas offline
Zoals eerder aangegeven is dit geen werk voor een klusforum, u dient een constructeur te raadplegen.
