Rembo
Vorig jaar hebben we de badkamer verbouwd en ook daarin een wc geplaatst. Doordat er voorheen geen wc zat en ook geen reguliere wc afvoer hebben we gekozen voor een broyeur. De broyeur is aangesloten op de afvoer van de wasbak. Onderaan de grijze pvc pijp onder een hoek van 45 graden net boven de grond. Vanuit daar gaat het direct naar de hoofdafvoer een verdieping eronder. Net boven de aansluiting is een tussenstuk geplaatst met een klepje zodat water altijd naar beneden gaat en niet omhoog de afvoer in.
Het probleem is als volgt. Wanneer de wc wordt doorgetrokken pompt de broyeur met enorme kracht het water door de afvoer. Deze kracht zorgt er denk ik voor dat lucht wordt verplaatst en het water in de sifon eruit blaast en zodoende uit het putje komt.
Er is mij wel eens gezegd dat er in de pijp die van de sifon naar de muur loopt een ontluchting moet komen. Zo kan de lucht er uit en komt er geen druk meer te staan op de sifon.
Is dit een juiste gedachte? Hoe moet zoiets gemaakt worden?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
