Zit de spleet tussen twee uiteindes van planken (kopse kant) of tussen twee lange kanten van planken?
Er zijn metalen hulpmiddeltjes te koop om parketdelen vanaf de wand aan te schuiven naar het midden. Het is een plaatje met aan het ene eind een rechtopstaand kantje omhoog (om tegen te slaan met je hamer) en aan de andere kant een zelfde plaatje omlaag, om in de spleet tussen muur en hout te steken. Het plaatje leg je dus op de plank die moet worden aangeschoven, bij de muur. Daarvoor moet je je plint wel weghalen vermoed ik - anders kom je niet om de plank heen in de spleet.
Misschien lukt het hiermee om de boel weer tegen elkaar te krijgen?
Zo ja, schuif dan tussen muur en plank een parketveer of bijv een stukje kurk oid. Dit is wel veerkrachtig maar houdt het hout toch bij elkaar.
Als dat gelukt is
