Spijkers vloerplanken
Trabby66
Ik wil mijn, 2 cm dikke, vuren vloerplanken gaan vastspijkeren op de aanwezige balklaag. Zijn verzinkte spijkers rond 2 mm en 40 mm lang goed genoeg voor deze klus?
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik zou wat langere nemen, want 2 cm overlengte is vrij weinig.
Wil je geen last hebben van krakende vloeren dan zou ik schroeven overwegen.
Voordat je ze er inschroefd even wat kopervet er aan en ook na 10 jaar draai je ze er zo weer uit.
suc6
Gerrit
Trabby66
Omdat de planken in het zicht blijven lijkt me schroeven niet mooi. Bovendien zijn de planken in het bestaande gedeelte van het huis ook gespijkerd en daarom wil ik dat in de aanbouw ook graag zo doen. Welke maat spijkers adviseer je?
Normaal is 1/3 van de spijker in de plank en 2/3 in de balk, u heeft dus spijkers nodig van 60 mm lang, ik zou 2,5 mm dikke spijkers gebruiken.
Trabby66
Ok, bedankt voor de info.
Is het type nog van belang zoals platte kop, verzonken kop, verzinkt of blank?
Maakt op zich niets uit, ze moeten toch met een drevel iets verder ingetikt worden, verzinkt is niet nodig.
Gerrit B
Specialist Telecom
Persoonlijk vind ik schroeven nog wel zo mooi en je voorkomt dat je butsen in het hout slaat. Neem bijv. geel verzinkte schroeven en ze vallen nauwelijks op.
Voordeel is ook dat als het nodig mocht zijn je de planken er, na het uitdraaien van de schroeven, zo weer uit kunt halen.
Vroeger hadden ze tegen het kraken gedraaide vierkante spijkers, maar ik kan me niet herinnneren dat ik die de laatste tijd nog ergens heb gezien.
Maar als je schroeven niet mooi vindt kun je om kraken tegen te gaan de spijkers nog wel scheef in het hout gaan slaan.
Het helpt minder dan schroeven maar het is in ieder geval beter dan er gewoon recht inslaan.
suc6
Gerrit
Yeki
Zijn het planken met of zonder mes/groef verbinding?
Anders kun je ook in de mes/groef verbinding in de zijkant schroeven. Dan heb je een kraakvrije schroef-verbinding en ook nog eens uit het zicht!
Gerrit B
Specialist Telecom
Dat zal denk ik niet gaan.
De gemiddelde vloerplank is nl. te breed om met maar 1 schroef in de breedte vast te zetten, het kan zijn dat je hele goede vloerdelen hebt dat het goed gaat, maar anders gaan ze vrijwel zeker bol staan.
suc6
Gerrit
