Soldeerkoppeling in vloer
Hallo, ik wil een koperenbuis in een cement dekvloer leggen. Hiervoor gebruik ik een mantelbuis, echter op een punt moet ik een soldeerkoppeling maken. Deze past dan niet meer in de mantelbuis. Volstaat het ook als ik deze dan met tape omwikkel?
Geen leiding onderbreken, die in de beton/mantelbuis komt, u komt er nooit meer bij.
Koperen buis word ook op rol met mantel geleverd, kunt u één stuk gebruiken.
Poster, een soldeerkoppeling kan ook een T-stuk zijn en die zit nou eenmaal niet op rol!
Een gesoldeerde koppeling kan gewoon mits goed gesoldeerd gebruikt worden maar moet nadien wel goed beschermd worden tegen invloeden van buitenaf zoals het bedekken met een nieuwe dekvloer.
René.
Een stukje tape is prima, koper en messing worden niet aangetast zolang de omgeving droog blijft, alleen onder invloed van vocht kan er corrosie optreden.
De vloer is met een paar weken droog en blijft dan ook droog, dus geen kans meer op corrosie.
Zou er op een koudwaterleiding geen condens kunnen ontstaan ook al ligt deze in de beton?
Willem, ik raad je aan om dat t-stuk of de verbinding in ieder geval ergens in de muur ofzo te maken.
dus 1x leiding uit vloer in de muur, en vice versa op deze manier kun je ALTIJD nog een gaatje maken in de muur of eventueel een leiding af te doppen of nog verder af te takken.
Tjongejonge zeg, wat een drama hier zeg over een soldeerkoppelingetje in de vloer.
Half Nederland ligt er mee vol, ik maak me veel meer zorgen om al die fijne perskoppelingen in de vloer tegenwoordig.
Soldeerkoppelingen zijn al zo oud als de weg naar Rome terwijl die fijne perstroep nog maar eens moet bewijzen hoe dit zich gaat houden de komende jaren.
Een goed gemaakte soldeerverbinding is minstens zo goed als een stuk pijp mits deze goed beschermd wordt tegen invloeden van buitenaf.
René.
Bedankt voor alle reacties. Ik ga de verbinding in de vloer leggen en met ductape intapen, zodat er geen contact van het koper en de messingkoppeling met het cement is. Dit is voor mij ver uit de makkelijkste oplossing.
