Slaapkamerlampje aan Wekkerradio reset
André Stelling
Dit is een van de vreemdste dingen die ik heb meegemaakt, maar wellicht dat iemand hier wat licht in de duisternis kan laten schijnen.
Regelmatig reset onze wekkerradio opeens, al een paar keer gebeurd.
Vanavond zegt mijn vrouw: "Ik deed het het slaapkamerlampje aan (aan haar kant), en even later weer uit en toen deed de wekkerradio het niet meer en moest alles weer opnieuw instellen.
Wat is hier nu aan de hand ?
The headhunter
Toevallig een Halogeen lampje met een dikke trafo vlak onder de wekkerradio?
Trafo iets verder wegleggen zou dan helpen.
Het magnetisch veld bij in/uitschakelen reset de klok.
André Stelling
Kon het zojuist reproduceren ;)
idd halogeen lampje maar zonder trafo.
Adapter van wekkerradio zat samen met trafo voor verstelbaar bed, naast elkaar in zelfde contactdoos.
Wellicht dat dit er ook mee te maken heeft.
Nu anders aangesloten en afwachten.
Bedankt!
Verwarming Sp.
Of ergens een slecht contact in de stekkerdoos, door het aanzetten van het lampje beweegt de doos en komt de wekkerradio even zonder spanning.
Poster
Mijn Cinema Home Set, resette telkens m'n weerstation, dat er naast stond, paar meter opgeschoven, probleem over.
Maar was wel even zoeken, je verwacht niet dat het daarvan komt.
Kan allemaal.
André Stelling
Ik heb het probleem, na enkele pogingen, kunnen oplossen.
Was dus i.d.d. EM storing tussen lamp en wekkerradio (bedrading).
Pas nadat ik de wekkerradio aansloot op een ander contactpunt (achter mijn nachtkastje) met verlengde contactdoos geen reset meer.
Blijft echter de vraag waarom dit probleem wel speelt met de Philips AJ3123/12 en voorheen met de oude Philips
AJ3540/12 niet.
Maar ja deze laatste moest ik vervangen omdat het wekgeluid (radio) het niet meer deed.
Iedereen bedankt voor het meedenken !
