Siwamat 6140: foutcode 3 - zoemend geluid
Tijdens het draaien van een fijnwas blijft het water in de trommel staan en verschijnt code 3 in het display. Tevens knipperen de LEDs 'spoelstop' en 'centrifugeren'.
Geforceerd laten afpompen lukt niet: gebeurt niets, machine maakt alleen vreemd 'zoemend' geluid.
Als ik machine uitzet en weer aanzet op willekeurig programma, gaat programma gewoon weer verder, trommel draait wel.
Enig idee hoe ik allereerst het water kan afpompen en de was eruit kan krijgen?
Dank!
Tom
Het lijkt mij dat de pomp verstopt zit. Plint onder machine weg halen en met het slangetje machine leeg laten lopen. Pomp controleren.
succes Jan
Vermoedelijk zit de afvoerpomp geblokkeerd.
  1. Verwijder het plintje van de machine.
  2. Hierachter zit een zwart aftapslangetje.
  3. Hiermee kan je de kuip langzaam leeg laten lopen.
  4. Draai nu het dekseltje van het pomphuis open.
  5. Probeer het schoepenradje van de pomp rond te draaien.
  6. Vermoedelijk zit er iets in de pomp wat deze blokkeert.
