J 1970
Vaatwasser geeft na enkele seconden een E20 error. Men hoort eerst de waste pump een seconde activeren, hierna de circulatiepomp een seconde en dan gelijk een E20 error.
Gecontroleerd:
Waste pump geeft een weerstand 3x 100 Ohm. Circulatiepomp 3x 45 Ohm. Bekabeling op breuk gecontroleerd. Vaatwasser opgestart met de overflow switch ingedrukt. Hetzelfde resultaat.
Kan iemand mij vertellen wat E20 betekent? Bij een bepaalde knopcombinatie krijg ik na opstart een P0 te zien ik kan hier P0 t/m P7 selecteren. Dit zijn naar mijn mening testprogramma's. Heeft iemand hier meer info over hoe deze te activeren en te gebruiken?
Gecontroleerd:
