Siemens vaatwasser Se 65560
Telkens als mijn siemens vaatwasser se 65560 water neemt, maakt hij (sinds kort) een klakkend geluid. Net alsof hij telkens water neemt en stopt en dat snel achter elkaar. Hij pompt het water wel gewoon af en hij wast ook gewoon schoon.
Hij is 6 jaar oud. Iemand van de onderdelencentrale had het erover dat hij misschien lek is. Wat kan het zijn?
Alvast bedankt ,
Laura
We hebben de linkerkant los gehaald en inderdaad zit links boven een zwarte prop. het labyrint een dag omgekeerd in de soda laten weken maar er komt niets los. hebben jullie nog meer oplossingen hiervoor??
en waar vind ik het E nummer???
groetjes laura
Probeer het eens met bleekwater.
Het E-nummer vind je in de bovenrand van de klep.
(staat erin geperst)
Ja dank je het is gelukt. het labyrint is schoon
We hebben alles weer in elkaar gezet en hij neemt ook het water alleen hij pompt het meteen weer weg. Het komt niet in de machine terecht. Als we de deur opentrekken blijft hij gewoon pompen en het programma (tijd) loopt gewoon door.
help
het nummer is E65560/19 FD7907 960078
Controleer de witte bak op mogelijk lekwater.
De vlotter van de aquabeveiliging zit aan de linkervoorkant.
Deze is verbonden met en rood staafje, welke en schakelaartje bedient.
Controleer ook de niveaukamer op eventuele vervuiling.
Dit is het kamertje aan de onderzijde van het labyrint.
Het water uit het labyrint loopt door deze kamer naar een slang,
welke weer met de filterbak van de kuip is verbonden.
Demonteeer deze slang tussen de niveaukamer en de filterbak
en spoel deze goed door.
(gewoon lostrekken, zit met rubbers geklemd)
We zijn druk bezig maar.............
Is de linkervoorkant als je ervoor staat? of rechtsonderin als je voor het labyrint staat. We hebben geprobeert de metalen plint eraf te halen maar die zit aan de deur vast. Misschien moet die er ook af??
:D Hij doet het weer :D
De plint hebben we er eindelijke af gekregen en inderdaad was de slang achter de plint helemaal vuil. Nadat die schoon gemaakt was en de machine gereset was, deed hij het weer.
Namens de hele familie bedankt.
