Contactlenzen
Ik heb een Siemens TXL 2403 condensdroger, die nog niet zo oud is E-Nr. WTXL2402NL/07 FD 8411 200100
andere nummers die ik er op tegen kwam:
474110330676001007 en T9402S0NL
De laatste week krijg ik telkens het irritante piepje met de melding "Reservoir legen", terwijl dit telkens leeg is.
Na het forum doorzocht te hebben heb ik de achter plaat er af gehaald en op het rode knopje geklikt, ik hoorde hem niet klikken. Hij deed het nu wel, echter kwam het vocht niet in het reservoir maar lag op de grond. (ik kreeg geen melding "reservoir legen")
Nu heb ik aan de achter kant een zwart slangetje los gehaald en doorgeblazen en die lijkt niet verstopt. Wanneer ik de condensor er uit haal, zie ik onder in de droger dat daar ook water zit.
Had ook bij een onderwerp gelezen dat het misschien het pompje kan zijn, maar denken jullie nu bovenstaande gelezen te hebben dat het inderdaad de pomp is die schoongemaakt moet worden? en waar zit deze verborgen en is dat goed zelf te doen?
Ik had overigens niet verwacht dat een Siemens al zo snel problemen zou geven.
Alvast bedankt voor jullie eventuele reacties.
