Redep
Een veelvoorkomende storing bij de oude Senseo modellen is een snel knipperend ledje (laagwateralarm)
De oorzaak van dit probleem is een vlottertje in het waterreservoir dat niet meer wil drijven.
Met een beetje handigheid is dit kosteloos te verhelpen.
Je moet wel een beetje smalle handen hebben of een lange punttang om het volgende te doen;
1- verwijder het kleine plastic klepje bovenop het reservoir zodat je er beter met je hand in kan.
2- giet wat water in het reservoir om te kijken welk vlottertje er niet meer drijft.
3-het vlotterje zit op een railtje waarlangs hij heen en weer kan schuiven.
aan de bovenkant van dit railtje zit een metalen plaatje die het vlottertje op zijn plaats houd. verwijder deze met je wijsvinger of punttang, gewoon omhoogtrekken hij mag verbuigen.
4- nu kan je het vlottertje eruit trekken.
5- aan de bovenkant van dit vlottertje zit een dekseltje om de magneet en twee stukjes rubber erin te houden. de oorzaak van het probleem is dat deze stukjes rubber hun drijfvermogen verliezen en daardoor het vlottertje op de bodem blijft en niet meer het reed contacktje van de senseo activeerd. verwijder deze rubbertjes met bijv een schroevendraaiertje of mespunt, doe het magneetje terug en sluit het dekseltje.
6- plaats nu het vlottertje weer terug maar nu met het dekseltje naar beneden zodat als het reservoir weer gevuld wordt er luchtkamertje in het vlottertje ontstaat.
7- plaats het metalen klipje weer terug en buig het weer in zijn oude positie.
Veel sucses en koffieplezier!
