Schuin dak isoleren
Sinds vandaag hebben we dakopbouw. De buitenkant is gedaan. Het deel wat kamer wordt is tegen het plafond wel geïsoleerd, maar hier moeten nog gipsplaten tegen.
Waar wij mee zitten is het volgende.
Een deel is nog de oude situatie. Hier zijn dunnen houten platen (denk triplex) als plafond. Ze hangen gigantisch door. Op sommige stukken kan je ook gewoon naar buiten kijken. Dit willen we ook graag isoleren.
maar Is het mogelijk om:
1. Hier glaswol tegen te plaatsen tussen de houten balken die er nu zitten. Deze staan op ongeveer 60 cm uit elkaar. En hiertegenaan folie te spannen. Het hoeft niet afgewrkt te worden met gipsplaten. Want er komt een soort schuifdeurtje voor zodat er spulle achter gelegd kunnen worden.
Of:
2. Ik heb ergens iets gelezen van aliminium noppenfolie. Is dit een goed alternatief.
Wat raden de kenners aan. We willen het gedeelte graag zo goed mogelijk geïsoleerd hebben, met zo min mogelijk kosten.
Lees graag reacties terug.
Dit is een veel voorkomende contradictie. Hoe dikker des te beter de isolatie en hoger de productkosten.
OK. daar heb je gelijk in.
Maar goed.
Even een hervorming van de vraag.
Hoe kan ik op een zo makkelijke manier het toch vrij goed isoleren.
Wat spreekt tot de voorkeur/mogelijkheden.
Het glaswol en plastic??
of
Dat aluminium noppenfolie??
Steenwol vind ik prettiger verwerken (prikt minder). Harde PUR/PIR-platen zijn nog beter te verwerken, en ook duurder per isolatiewaarde.
Ruudvee,
wat bedoel je met noppenfolie is kansloos??
is dit omdat het niet isoleert, niet werkbaar is, snel vergaat???????
ik hoor graag reactie hierover.
Ik liep net bij de bouwmarkt, en zag dat er ook piepschuimplaten zijn voor isolatie van muren/daken.
Zoals in mijn vorige post, ben ik bezig met het isoleen van een schuin dak.
Zijn er mensen die ervaring hbben met isoleren met piepschuim?
Ik hoor graag reacties/ervaringen hierover.
Ook over de dikte die mensen aanraden.
Het antwoordt dat ik hierop heb gekregen is dat je het best glas-of steenwol kon gebruiken aangezien dit vele malen beter isoleerd dan piepschuim (tempex/polystreen) platen.
