Hullepie
Op de zolder/technische ruimte/washok zou ik graag een schuifwand willen maken.
Mij lijkt de * railsystemen wel interessant. Omdat ik hun standaard deuren niet zo mooi vind, zou ik graag voor hun DIY pakket gaan.
Bij die optie zou ik zelf de deuren moeten maken, 4 stuks in totaal.
Ik zou graag voor de OSB look gaan, probleem is dat ik geen OSB platen kan vinden die langer zijn dan 240 cm. De lengte die ik nodig heb is zo'n 260 cm, met een breedte van 75 cm per deur. Weet iemand toevallig of deze lengte te krijgen is?
Een andere optie zou zijn om ze te verlijmen met een achterplaat van een houtsoort die er wel in die lengte is. Kan ik dan het beste kijken naar MDF of Multiplex of iets anders?
Zal enkel lijmen, dus niet schroeven stevig genoeg zijn? Zit er dan aan te denken om twee OSB platen van 130 cm op een plaat van 260 cm te lijmen.
Ik heb wel gelezen dat zulke grote verticale lengtes makkelijk kunnen kromtrekken. Doe ik er slim aan per deur een deurspanner te plaatsen?
Ik neem aan dat wanneer de platen goed op elkaar gelijmd zijn ik ze als geheel kan uitfrezen t.b.v. een deurspanner?
Merk verwijderd - mod
