Schokdempers Miele W811 vervangen beschrijving
Fedorus
Open deur wasmachine
Stekker uit stopcontact en waterkraan dicht
Neem wasmiddel bakje uit machine
Draai 2 torx schroeven naast gat wasmiddelbakje los
Draai 1 torx schroef links onder gat wasmiddelbakje los
Draai 3 boutjes rond opening trommel los
Je kunt nu de voorzijde van de machine naar je toetrekken (scharniert)
Links en rechts aan de onderzijd evan de trommel zitten de schokdempers. De rechter is het makkelijkst te bereiken.
De linkerschokdemper zit achter het filterhuis verstopt. Het filterhuis kun je iets opzij leggen wanneer je 2 torx schroeven onderaan het filterhuis los schroeft en het huis uit het rubberen tril matje trekt.
Beiden schokdempers zijn bevestigdaan de trommel met 2 bouten.
Benodigd gereedschap:
Ratel met dop 10 en 13 en lang verlengstuk
Steeksleutel 13
Torx schroevendraaier of dop
Sterschroevendraaier
