Het stijlwerk van kozijnen gaat langer mee dan het regelwerk.
Na 7 jaar is de laagdikte van het onderregelwerk ( onderdorpel ) van uw kozijn er het "dunst" aan toe. I.ov. UV breekt de toplaag, hecht zich vuil en wordt het oppervlak ruw.
Als u de onderdorpel van het kozijn ( het meest kwetsbare onderdeel - kijkt u maar eens om u heen op gevelkozijnen ) gaat schuren zit u al snel op het kale hout, zeker op de kanten.
OHD 50 / 51, dat is wel het minimale onderhoudssysteem aan buitenkozijnen zegt hierover: 1 x bijwerken grondverf, 1 x geheel dekverf ( als u geen EPS gebruikt natuurlijk ).
"Liggende dagkanten geheel, en staande tot een hoogte vanminstens 10 cm uit de liggende dagkanten, evenals daaraan grenzende vakken voorzover daarop gebreken vertonen ( en die zijn er na 7 jaar al ziet u ze niet *):
- Plaatstelijk schrapen ( indien er zich vuil aan de verflaag heeft gehecht )
- Losse kit verwijderen ( indien de beglazingskit scheurtjes vertoont door uitdroging )
- Oppervlak en naden reinigen en schuren
- Plaatstelijk aanbrengen van 1 laag grondverf
- Plaatstelijk uitstoppen / afkitten ( indien de beglazingskit is verwijderd )
- Aanbrengen van 1 laag dekverf in bestaande kleur.
Dit is dus het officiele verhaal. Met alleen verfwerk bent u dus niet klaar aan een glasgevoerd gevelkozijn van 7 jaar oud: de meeste schade wordt veroorzaakt doordat de onderste kitrand water door laat wat gaat ophopen in vooral de verstekken ( hoeken ) van het kozijn. Hoe goed ook verlijmd in de fabriek, het vocht en vuil doet z'n verwoestende werking.
In gewone mensentaal: onderdorpel kozijn tot 10 cm omhoog aan de stijlen in de grondverf zetten na reinigen en schuren. Het overige stijl en bovenregelwerk plaatselijk gronden en aflakken. * EN VOORAL HET KITWERK INSPECTEREN.
