Cornelis55
Ik heb een vraag over een messing doucheput met een 32 mm pijp die daarna in een loden afvoerpijp is gemonteerd.
Deze loden afvoer loopt via de douche ruimte van het appartement van de onderbuur naar de hoofd afvoer.
Hierdoor is uithakken van de put geen optie, deze put zit iets gedraaid en scheef in de betonvloer gestort (1964).
Deze put zit goed vast en lekt niet, daarom durf ik deze niet te draaien of recht te zetten.
Omdat we in douche een nieuwe dekvloer gaan smeren wil ik er gelijk een strak geheel van maken.
Door het forum van klusidee ben ik tot de volgende oplossing gekomen.
Het plaatsen van een nieuwe ABS puthuis met 40 mm onderuitloop en een RVS rooster en deze op de bestaande put afvoerpijp plaatsen d.m.v. rubber overgangsmanchet 40/32 mm in een lijmmof van 40mm.
Rooster van deze put is op hoogte en waterpas af te stellen, waardoor het geheel strak is en de oude put niet meer zichtbaar is. (zie tekening)
Ik heb een paar vragen:
Is dit een oplossing die geen problemen gaat veroorzaken.
Hecht snelcement aan messing en/of rubber of wordt het aangetast .
Is het beter om de nieuwe ABS puthuis gedeeltelijk in beton te plaatsen.
