Heb vd week een twee tal nieuwe zone kleppen geïnstalleerd onder een Quinta 65 en deze Quinta verzorg de verwarming van een aantal radiatoren en van een cv heater.
De kleppen werken op de honeywell aan/uit thermostaten en dit werkt prima.
Het punt is, er zit een externe voeler op de aanvoer voor de cv heater. Deze voelt of de temp. ok is voordat de ventilator wordt geschakeld. de voeler zit een relais achter die van 24V naar 230V een schakeling maakt. Dit relais is aangesloten op signaal kabel en deze kabel komt weer uit bij de thermostaat kabels onder de cv ketel.
Mijn idee is, de kabels van het 24 V relais aansluiten op de 24V van de zoneklep ( een van de ) maar dit werkt niet. iemand een idee hoe deze temp.voeler met relais aangesloten dient te worden?
Groetjes Calenta.
Groetjes Calenta.
