Schakelaar vervangen voor een dimmer
Beste,
Heb al meer van deze vragen voorbij zien komen maar voor een leek als dat ik ben op elektra gebied (maar wel iemand die het liefst zoveel mogelijk zelf wil doen) ga ik hem nogmaals voorleggen in mijn situatie.
Ik heb een schakelaar die ik wil vervangen voor een dimmer.
Nu wil ik graag weten welke draad ik waar waar aan moet sluiten.
Uit de doos komt 1 x de schakeldraad (zwart) naar de lamp
En dan 2x bruin, 1 hiervan is de voeding naar het stopcontact wat verder op in de wand zit.
En het laatste is hetgene wat anders is dan bij de eerder geposte vragen die zijn gesteld.
Er zijn 4 mogelijk heden, 1 met een pijl naar boven.
2 en 3 zijn met pijl naar beneden en 4 is die slinger met een pijl die voor de zwarte draad zal zijn.
Volgende vraag,
Bij de knop zit in het zakje ook een zekering op veertjes... moet ik die ook gebruiken en zo ja....hoe moet die komen.
Bij voorbaat dank voor elke reactie.
Dennis
Pijl naar boven is bruin.
Het rode zek3eringetje is geen zekering maar een orientatie lamp.
Deze licht op als de dimmer in stand uit staat.
je drukt deze op de schroeven van de geleiders.
zo gaat de knop licht geven als het licht uit is en kan je hem makkelijk vinden in het donker.
