Schakelaar defect ?
Probleem : De buitenverlichting, die ik via een schakelaar binnen aan/uit zet, werkt plots niet meer.
Betreft een 2-polige schakelaar waar er op 2contacten steeds 220V spanning zit en op de andere 2 (die naar de lamp gaan) slechts 110V of 0V.
Soms hoor ik aan de schakelaar ook geknetter, nochtans zijn alle draden goed aangeschroefd.
Mijn gedacht is dus dat er iets mis is met de schakelaar, slecht contact bij het aan zetten en daardoor slechts de helft vd spanning doorgeeft.Maar aan de ander kant vind ik het vreemd omdat ik nog nooit heb geweten dat een schakelaar het begeeft.
Nu de schakelaar ga ik zoizo al is vervangen met een nieuwe, maar stel dat het probleem hiermee nog niet is opgelost dan weet ik het ook niet meer waar het probleem ligt. Iemand een id ?
grtz
Ik ben wel benieuwd wat er op die andere stopcontacten achter de schakelaar aangesloten wordt.
Veel schakelaars zijn geschikt voor max 10 ampere.
Te veel verbruik over de schakelaar vernield vroeg of laat de schakelaar.
Aangezien het geknetter bij het bedienen van de schakelaar lijkt dit idd je probleem.
Lamp is niet stuk, ook de zekering voor die groep staat aan. Dit heb ik uiteraard als 1e bekeken.
De schakelaar staat in de keuken, wat er op de stopcontacten erna wordt aangesloten heb ik geen id van. (Het is niet bij mij thuis maar bij familie.) Maar aangezien het in de keuken is vermoed ik microgolfoven, broodrooster, en waarschijnlijk nog enkele toestellen die wat ampere nodig hebben
De oven en het fornuis zal wel op een aparte groep zitten, alle hoop ik toch :)
Heb ook gemerkt dat er een halogeenlamp met sensor voor buiten is op afgetakt op de schakelaar. Maar denk niet dat dit kwaad kan of voor het probleem zorgt.
Probeer eens uit te zoeken wat er precies achter deze schakelaar zit en hoe daar mee omgegaan wordt. Tel dan het vermogen eens op wat er achter kan staan.
Ik heb het idee dat er te veel op zit.
Dit weekend de schakelaar vervangen en hopelijk werkt de verlichting dan terug. Dat is dan al een zorg minder.
De schakelaar doet daar al een al 20-30jaar dienst, dus als deze nieuwe het ook zo lang uit houd zijn ze weer gerust voor een tijdje.
Vandaag dus nieuwe 2 polige schakelaar geplaatst en het probleem was opgelost.
Bleek dus dat de oude schakelaar zijn beste tijd gehad had doordat vermoedelijk te veel ampere door gejaagd werd. Blijkt dat een vd stopcontacten redelijk vaak gebruikt wordt voor te boren en lassen.
