Robbie's
Ik heb problemen bij doortrekken wc, het water komt flink naar boven. Ik heb 5 maanden geleden dit probleem ook gehad en 6 emmers met wat Dreft er door heen gedaan en verder geen problemen meer gehad.
Omdat het vandaag weer omhoog komt maar eens in kruipruimte gekeken. Ik heb in ieder geval geen verstopping bij uitgang naar straat. Dat kon ik bekijken met een dop riolering die ik er af kon schroeven.
Maar ik zie onderstaande en lijkt er op dat vanuit toilet de afvoer eerst een stukje naar beneden gaat en dan naar boven. Ik zie ook dat de stalen draad (rechts van zilveren beugel) afgebroken is en dat er wat anders ?(zilveren beugel links foto) voor in de plaats is gekomen. Kan ik nog iets doen om die stalen draad te vervangen? Hij lijkt vastgedraaid in de vloer maar kan ik dat zo maar (en hoe) vervangen? Hij is behoorlijk verroest. Hoe zouden jullie dit aanpakken?
⁶
