Hmmmmm
Ik ben druk bezig om een huisje (mn 1ste :) ) te renoveren en verbouwen, en ben een plan aan het maken voor de verwarming, waarbij ik wel wat advies kan gebruiken.
Het gaat om een benedenverdieping van 9x5 en een boven verdieping van 5x5. Ik heb al wat verbruiksberekeningen uitgevoerd en kom uit op een vermogen van ongeveer 25kw. Dit in rekening houdend met gigantische stortdouche, hoekhuis, redelijke isolatie, bouwjaar +- 1930.
Nu wil ik beneden vloerverwarming hebben (+- 40m2), boven 1 radiator. Tevens heb ik een houtkachel op het oog die aangesloten moet worden op de cv (voorlopige keus: Bosch Compact 5 HR 7,1 - 30,2 kW CW5).
Aangezien het maar een klein huisje is wil ik zoveel mogelijk weggewerkt hebben, in dit geval in de kelder. Dit is eigenlijk een soort gang van +- 1,20 diep en 1,10 breed die over de volledige breedte van het huis loopt. Het idee is om hier tegen de buitengevel de cv te hangen, incl drukvat. En ook het verdeelstation van de vv moet hierin geïnstalleerd worden. Boven de vloer (dus eigenlijk boven de cv ketel) wil ik een kleine cv houtkachel hebben. Kwa leidingen is dit natuurlijk ideaal, want er zit dan niet meer als een meter tussen.
Nu zit ik alleen met de rookgas afvoer.. Ik kan vanuit de kelder vrij makkelijk door de gevel naar buiten (geen buren aan die kant), maar dat is geen gezicht. Voor de kachel wil ik een mooie zwarte pijp naar boven hebben die naar het dak gaat. Is het mogelijk om de afvoer van de cv hier ook bij te zetten? Eventueel met een mechanische afzuiging. Of (als dit niet mag) kan ik een dubbelwandige pijp gebruiken, waarbij ik beide kanalen gebruik voor afvoer? Dus 1 kanaal voor de ketel, andere voor de kachel? Aanvoer van lucht kan ik dan wel achter een ventilatierooster in de kruipruimte maken.
Heb even geen goeie foto van de kelder maar dit geeft ongeveer de situatie weer, de ketel zou vanuit dit oogpunt links tegen de gevel komen.
En nog even een foto de andere kant op. Wanden van de kelder wil ik isoleren en aftimmeren, komt buiten de ketel e.d. niet bij, misschien de kerst spullen :)
Bij voorbaat dank voor het lezen :) Alle tips zijn welkom!
