ZayCheese
Onlangs de regeling op mijn remeha quinta 35c via de celcia 20 overgeschakeld van ruimtegeregeld naar weersafhankelijk (met buitenvoeler) omdat het beneden behaaglijk is terwijl de rest van het huis niet goed op temperatuur komt, en al helemaal niet als we beneden de gashaard branden.
De kachel schiet sinds de veranderde regeling regelmatig in foutcode 6 18, dat aangeeft dat de aanvoertemperatuur te hoog is. Kennelijk wordt er te weinig warmte afgenomen. Op fora's ben ik erachter gekomen dat je dan minimaal 1 cv open moet gooien zodat de kachel z'n warmte kwijt kan. Dit lijkt me pure energie verspilling.
Ik vraag me af of dit met bepaalde parameters kan worden gewijzigd.
De parameters die er toe lijken mij de stooklijn parameters. Die staan bij mij als volgt ingesteld:
voetpunt buiten 17, voetpunt aanvoer 25
klimpunt buiten -20, klimpunt aanvoer 80
pomp uit dag 1, pomp uit nacht -5
Aanvullend: beneden vloerverwarming als hoofdverwarming en in de rest van het huis de cv via thermostatische radiatorkranen geregeld.
Heeft iemand een suggestie welke instellingen ik zou moeten wijzigen?
