Vanmorgen bij warmwater vraag hoorde ik plots een kloppend geluid op de radiators/leidingen.
Ketel toegankelijk gemaakt en daar bleek het witte palletje op de vc8040-37 actuator ter hoogte van het midden te klapperen.
Na wat zoeken kwam ik via deze site het volgende artikel tegen om te controleren wat er nu exact kapot is:
www.takecareonline.nl
Eerlijk gezegd weet ik niet zeker of de actuator goed is want het palletje beweegt niet wanneer ik een reset uitvoer en ook zie ik nauwelijks iets intern bewegen, open maken lukte al helemaal niet.
Vervolgens heb ik een aantal keren het pinnetje op binnenwerk met 2 euro muntstuk ingedrukt en los en deze ging behoorlijk stroef, plaats ik de actuator dan zie ik het witte palletje bewegen tot deze op de ongeveer de helft is waarna deze begint te klappen tot na draaien afgelopen is.
Lang verhaal kort. Ik ga zowel de actuator als het binnenwerk maar vervangen omdat ik beide niet vertrouw maar jemig wat zijn die onderdelen duur.
Zowel actuator als binnenwerk komen elk rond de 100~125 euro uit, ruim 250+ euro om beide te vervangen. tegen
Nu vroeg ik me af in hoeverre onderdelen uitwisselbaar zijn want als ik zoek kom ik heel veel vc8010 tegen en zie ik dezelfde onderdelen bij bijvoorbeeld Intergas vermeld staan met vc8010.
ChatGPT wordt ik ook niet wijzer van want die zegt dat binnenwerken voor 8040 en 8010 niet uitwisselbaar zijn en bij de actuator 8010 zou er weer met kabels geknipt en gesoldeerd moeten worden omdat dat allemaal niet past.
Wie met kennis van zaken kan heir wat duidelijkheid over geven?
Als het niet anders kan dan wordt het maar 250 euro of eventueel toch een monteur die het goedkoper inkoop kan aanschaffen en dat het dan uiteindelijk voor me gedaan wordt ook al ben ik er niet vies van om het zelf te doen.
Zelf je Vaillant Vhr 24-28c Cv ketel repareren als deze defect is - Takecareonline.nl
CV Ketel Vaillant HR-Gaswandketel VHR NL 24-28 C (Bouwjaar 2001) defect waarbij er geen warm water komt of geen centrale verwarming. Is je CV ketel kapot en wil je zelf eerst kijken of je het kunt repareren? Hier vind je de meest voorkomende problemen bij de Vaillant 24-28C CV Ketel. Tevens...
