ArjanW
Hallo klussers,
Omdat onze woonkamer zeer langzaam opwarmt en bij lage buitentemparaturen niet warmer wordt dan zo'n 19 graden ben ik (leek) gaan speuren naar een mogelijke oorzaak. Inmiddels heb ik meer vragen dan antwoorden en ben ik het spoor volledig bijster.
Hierbij de feiten :
In de woonkamer bevind zich 1 lange lage radiator met dubbel paneel. Indien alle overige radiatoren in huis dicht staan, stopt de ketel al na 1 minuut met opwarmen (melding display en voelen aan retourleiding)omdat de temp. van het retourwater te hoog is. Dit kan ook kloppen want bij opwarmen wordt alleen de bovenste rand over de hele lengte van de radiator warm echter (b)lijkt het warme water ook loodrecht naar beneden te stromen zo de retourleiding in ?! Als ik wel meerdere radiatoren in huis opeendraai blijft de retourleiding in de woonkamer wel (opvallend) koud. Het duurt dan ongeveer 10 min. voor een andere radiator (neem ik aan) alsnog zorgt dat de ketel stopt met opwarmen omdat het retourwater te warm is (display en voelen retourleiding). In beide situaties wordt de radiator in de woonkamer niet geheel warm en stopt het opwarmen veel te vaak om flink op te warmen.
Ontluchten (heel vaak) en bijvullen heb ik uiteraard al geprobeerd maar zonder resultaat net als stand wijzigen van de pomp. In de keuken lijkt vloerverwarming (op cv) probleemloos te werken.
Wij heeft er enig idee / suggesties ?
Vast bedankt,
Arjan
Hierbij de feiten :
Vast bedankt,
Arjan
