Emiel1
In de gang van mijn huis komen een aanvoer/retour leiding naar beneden vanaf de bovenverdieping, bijna het "eindpunt" van het CV-circuit.
Hierop zijn dan nog twee radiatoren aangesloten, nl eentje in de gang met korte (ca 30 cm) leidingen en eentje in de erker van woonkamer, middels horizontaal leidingen door de gangmuur (ca 2 meter).
Alle genoemde leidingen zijn van het dunne formaat.
Probleem: Als de radiator in de gang opengezet wordt, dan wordt deze gewoon warm, maar... de radiator in de woonkamer blijft dan koud. Aangezien de thermostaat in de woonkamer zit, is dat niet de bedoeling, dus laten we de radiator in de gang maar permanent dicht (dan wordt die in de woonkamer nl. wel gewoon warm).
Maar afgelopen winter dit toch wel als een ongemak ervaren, dus wat kan hiervan de oorzaak zijn ? En hoe is het te verhelpen ?
Met vriendelijke groet,
Emiel
Emiel
