Rachelwerk zichtbaar op plafond, kan dat?
Pom
ons plafond is vernieuwd, gestuukt en gesausd. na 2 jaar zien we hoe langer hoe duidelijker strepen in heel rechte banen op het plafond. Dit is aan de zijden van de kamer waar veel lichtinval is (voor en achter). de strepen zijn zo recht dat wij ons niet voor kunnen stellen dat dit van het schilderwerk komt. kan het zijn dat we het rachelwerk er doorheen zien? en zoja, hoe kan dat dan en weet iemand wat we eraan kunnen doen?
Pepjo
Het lijkt me eerder dat je de naden van de gips/stucplaten ziet.
Pom
Daarvoor zitten de strepen te dicht bij elkaar. tussen de banen zit ongeveer 15 cm.
Was het een bestaand rachelwerk van zachtboard of van riet met gips ?
Pom
Het riet is eruit gehaald. het bestaande houten rachelwerk is blijven zitten. daar tegenaan zijn van die stucplaten gegaan.
Pak even een rechte lat of lang waterpas en kijk of de platen mooi vlak lopen, bij een rietplafond zitten er soms verschillen in de rachels, mogelijk lopen de strepen parallel met de rachels die b.v. niet helemaal waterpas liggen.
Pom
Maar, als er stucplaten tegenaan zitten en het is twee ker gesausd, hoe kan het dan dat je het ziet? die stucplaten zijn toch best dik?
Wanneer de platen onder spanning zijn geschroefd kunnen ze in de loop van de tijd iets doorbuigen, die knikken zouden zichtbaar kunnen worden als banen.
Bij mijn dochter hebben we zoiets bij de hakken gehad, de vorige bewoner had die rachels ook laten zitten, uiteindelijk hebben we alles eruit gehaald omdat er toch verbouwd moest worden.
Het zou best kunnen dat er een andere oorzaak is, staar u niet blind op mijn antwoorden.
Henri 1970
Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de honderd jaar stof die op de rachels ligt ?
Bij oude plafonds (op riet gestucadoord) zie je deze banen ook wel.
