Ik doe de beveiliging op een aantal kastelen en daar kom je deze blinden veelvuldig tegen.
Bij één deur zijn er zelfs 4 voudige blinden toegepast om het geheel binnen de dikte van de muren te houden.
Op deze manier wordt er toch een dubbele deur naar het terras van zo'n 2 x 100 cm dicht gemaakt.
Om de blinden op te bergen zijn er naast de deur een soort kasten gemaakt die schuin weglopen zodat er zo veel mogelijk licht naar binnen kan vallen.
Als de blinden open gaan, klappen/vouwen ze zich keurig in deze kasten en kunnen dmv. een slotje worden vastgezet zodat het weer 1 geheel vormt met de rest van het interieur en ze er net als een soort wandpanelen uitzien.
Opmerkelijk is dat dit na al die jaren niet is doorgezakt oid. en nog steeds heel soepel lopen.
Toen ik laatst 1 van de blinden moest verwijderen om hier onzichtbaar bekabeling achter langs te kunnen leggen viel pas op hoe licht e.e.a gemaakt is.
Zo'n hele blinde weegt, ondanks dat ze ruim 3 m hoog zijn, maar een paar kilo en dan denkt ik zelf dat het meeste gewicht ook nog in een soort lange pianoscharnieren zit.
Het frame is heel licht gemaakt en de panelen zijn ook van heel dun hout gemaakt.
Het hout lijkt qua structuur gewoon op grenen maar als je het vasthoudt dan voelt het veel lichter en het ruikt ook niet als dat mooie oude grenen.
Een schroef in het frame draaien gaat ook heel gemakkelijk dus het is ook niet hard, de panelen daar tegen wel die zijn knetterhard.
Waar het van gemaakt is weet ik dus niet.
1 ding weet ik echter wel, de maker moet een echte vakman geweest zijn als iets na zoveel jaren nog zo goed functioneert zonder los in de verbindingen te zijn gaan zitten, maar ook zonder dat er zichtbare bevestigingen zijn, want zowel in de blinden als in de kasten zijn geen spijkers oid. zichtbaar en ik kan me niet voorstellen dat ze toen al zo'n goede lijm hadden.
suc6
Gerrit Bakker
