Ladyqueen
Ik heb sinds een jaar of 8 een Bosch condensdroger WTL 5400 FG/04 FD 7806 01024.
Deed het altijd voorbeeldig, tot deze zomer.
Als ik met de draaiknop een droogprogramma wil instellen, pakt hij niet alle programma's. Dus ik draai aan de knop en dan gaat er steeds een ander lampje branden zodat je op een gegeven moment kan selecteren.
Echter hij slaat nu programma's over als je wilt selecteren zodat je niet altijd het gewenste programma kan gebruiken. Ook gebeurt het soms, dat als je een programma hebt geselecteerd, halverwege de droger ermee stopt.
De was is dan half zo droog als ie moet zijn en het lampje "start" knippert dan. Als je daar op drukt, gaat ie weer verder met drogen van het begin af aan. Soms is dit meerdere malen tijdens 1 droogbeurt nodig en soms draait hij het programma ook gewoon af.
Ik dacht eerst dat het aan de extreme hitte van deze zomer zou liggen (ventilatie) maar het is nu nog hetzelfde. De zeef en luchtkoeler zijn schoongemaakt, dit helpt niets.
Weet iemand wat het probleem is en of ik het zelf kan verhelpen?
