Pittur
Ik heb bij mij thuis vloerverwarming, bijverwarming, 4 jaar oud, met een verdeler van Therminon, type stadsverwarming Essent. Daarnaast 2 radiatoren in de woonkamer, 1 met thermostaatknop, 1 zonder.
Wij hebben dus ook stadsverwarming.
Het warmte distributiesysteem is een AGPO Ferroli 10L OPT
Het probleem dat ik de laatste maanden ervaar, is dat het lijkt alsof de vloerverwarming continu warm "CV" water uit het warmtedistributiesysteem trekt. De aanvoerleiding van de vloerverwarming geeft continu een temperatuur van ongeveer 25C aan. Ook de aanvoerleidingen die de vloer ingaan voelen dus warm aan.
De kamerthermostaat vraagt echter geen wamte (ingesteld op 19C, temperatuur binnen is 21C). Omdat de vloer dus continu een beteje opgewarmd wordt, blijft het in de woonkamer vrij constant 20C. Nu is dat niet het probleem, maar wel dat het dus boven (badkamer ed) niet warm wordt.
Wanneer ik de thermostaatknop van de vloerverwarming helemaal laag zet, dan blijft de temperatuur van de vloerverwarming laag (20C, wat normaal is). De woonkamer wordt dan nog wel warm, door de aanwezige radiatoren. De vloer blijft dan uiteraard alleen koud. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ik heb het idee dat er een klep in de AGPO blijft hangen oid. Dat de aanvoerleidingen naar de radiatoren en de vloerverwarming dus niet goed afsluit.
Kan het dat zijn, is het "normaal" dat deze na 4 jaar defect is geraakt, en kan ik die zelfstandig vervangen?
In de handleiding wordt wel gesproken over een (http://www.ferroli.nl/static/downloadcenter/2010/06/DRS7013_03_CCS_4.pdf)
CV regelklep (11.2 componenten), maar deze kom ik niet tegen in de overzichtstekening of in de servicedelen en accesoires.
