Peter.pj39
Het principe van een vloerverwarming leek mij erg eenvoudig totdat ik op internet ging zoeken en er niet meer uit kwam.
Wie kan mij zeggen waarvoor de pomp dient op een vloerverwarmingsunit ? ( ik noem dit VVU )
Werkt een vloerverwarming zonder dat de pomp draait op de VVU? er is tenslotte al een pomp in het CV circuit.
Als de pomp wordt aangezet, gaat dan de temperatuur naar beneden of juist omhoog ? Ik heb begrepen dat de pomp pompt van de retour naar de inlaat, er wordt dus juist extra KOUD water bijgepompt.
Zou dit dan betekenen dat als de pomp defect zou raken de vloerverwarming te warm kan worden ?
Kan iemand mij uitleggen hoe het mogelijk is dat de retourleiding van een vloerwarming veel warmer kan zijn (het is niet altijd zo) dan de aanvoerleiding?
De reden voor deze vragen, ik heb een vloerverwarming en radiatoren in de woonkamer , het systeem is uit 1990, maar de CV ketel is een nieuwe HR Remea, en ik heb het idee dat het helemaal niet goed werkt. ik heb geen flowindicatoren, de vloer blijft koud.
Wie kan mijn vragen beantwoorden, wie heeft er tips om iets te testen?
bij voorbaat dank.
bij voorbaat dank.
